Design SuiteCrear paredes desde espacios
Para flexibilidad en el proceso de diseño, paredes pueden ser creadas automáticamente en base a objetos existentes en el dibujo incluyendo espacios, polígonos y formas. Debido a la relación especial entre paredes y espacios, un comando dedicado crea paredes a partir de espacios. Para crear paredes desde otros objetos, cree una forma 2D cerrada y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Comando
AIC > Planificación de espacio
Landmark y Spotlight: Agregar comando a espacio de trabajo
(consulte Personalizar espacios de trabajo)
Una vez que el plano de planta ha sido desarrollado con múltiples espacios las paredes interiores y exteriores pueden ser creadas automáticamente.
Para crear paredes desde espacios:
Asegure que objetos de espacio están presentes en el dibujo. Para automáticamente crear paredes con una altura 3D, especifique un valor delta-Z para la capa de diseño donde las paredes serán creadas.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear paredes desde espacios. Especifique el estilo de paredes a crear y sus ubicaciones. Los estilos de pared disponibles están definidos por recursos de estilo de pared (consulte Usar estilos de pared).
Parámetro
Crear paredes desde espacios seleccionados solamente
Crea paredes desde espacios seleccionados; anule la selección para crear paredes desde todos los espacios en la capa de origen
Capa de origen
Especifica la capa que contiene los objetos de espacio
Capa de destino
Indica la capa en donde crear las paredes
Colocar paredes exteriores
Seleccione cómo alinear las paredes exteriores con los espacios
Alinear lado externo a borde de espacio
Crea las paredes exteriores a lo largo del interior de las polilíneas de espacio; seleccione esta opción si los espacios representan el área bruta
Alinear lado interno a borde de espacio
Crea las paredes exteriores a lo largo del exterior de las polilíneas de espacio; seleccione esta opción si los espacios representan el área neta
Alinear línea central a borde de espacio
Crea las paredes exteriores centradas a lo largo de los bordes exteriores de las polilíneas de espacio
Alinear desplazamiento de control de pared a borde de espacio
Crea paredes exteriores que están desplazadas según lo determinado por el Estilo de pared exterior
Colocar en relación a
Determina si la alineación de la pared con los bordes de espacio es en relación a la pared completa o al componente central de la pared.
Si el estilo de pared seleccionado no tiene un componente principal definido la alineación es siempre en relación con la pared.
Estilo de pared exterior/interior
Seleccione un estilo de pared para las paredes interiores y exteriores desde una biblioteca o el archivo actual
Restringir paredes rectas a verticales u horizontales
Crea paredes rectas verticales u horizontales desde espacios que no son perfectamente verticales u horizontales
Si están dentro de ___ grados de vert/horiz
Indica el umbral para restringir paredes; paredes que se desvían de la vertical u horizontal dentro del número de grados especificado son restringidas automáticamente
Combinar paredes interiores colineales
Dibuja paredes múltiples, colineales e interiores como una única pared
Paredes exteriores e interiores son aplicadas automáticamente a los espacios. Paredes curvas aproximando las curvas son usadas para vértices Bézier y de curva polinómica de función cúbica en los objetos de espacio.
Concepto: Bibliotecas de recursos
Configuraciones de espacio
Crear espacios con la herramienta Espacio
Crear espacios desde paredes
¿Fue útil esta página?
